CAS и MSDS
CAS и MSDS
sergey-bartex писал(а): 16 фев 2018, 14:43 Данные составы в масле что означают? Что это за вещества
данные вещества в мсдс потому что представляют опасность для здоровья и окр среды. Либо имеют вязкость ниже 20.5 сст при 40 градусах цельсия.
Или тебе надо зачем в масло их добавили ?
CAS и MSDS
интересно что это. эстеровые кислоты как в маслах Орлен или что-то другое. я понимаю, что это опасные в-ва, раз они в МСДС. интересно было знать, что это
CAS и MSDS
антиокислители,стабилизаторы- входящие в присадки/загустители ... :popcornn:
CAS и MSDS
у меня вопрос к Саше
по двум этим СДС - расскажи, сколько по твоему мнению здесь ПАО в каждом масле
11145811.pdf
(103.14 КБ) 273 скачивания
11260897.pdf
(113 КБ) 385 скачиваний
CAS и MSDS
sergey-bartex, там же написано 25-50% ПАО
CAS и MSDS
Gubkin писал(а): 17 фев 2018, 12:41 там же написано 25-50% ПАО
спасибо
огромное спасибо
было мнение, что там почти полностью на ПАО одно из масел
CAS и MSDS
sergey-bartex, 25-50% это только базовых масле которые ниже 20.5 сст вязкостью. Нет данных есть ли там более густые пао базы или нет. Поэтому кол-во пао и может быть больше. И вообще пора бы уже прекратить фапать на сдс
CAS и MSDS
Бозон Хиггса писал(а): 17 фев 2018, 13:35 Нет данных есть ли там более густые пао базы или нет
а что в масле может быть ПАО 20 сСт при KV100?
20w-60 если только
CAS и MSDS
Gubkin писал(а): 17 фев 2018, 16:36 а что в масле может быть ПАО 20 сСт при KV100?
1) в сдс заносятся все углеводороды жиже 20.5 сст при 40 градусах (а не при 100)
2) например ПАО 6 от Дюрасин будет гуще 20.5 сст при 40 градусах и поэтому в мсдс мы его не увидим, хотя в масле он может быть.
Последний раз редактировалось Бозон Хиггса 17 фев 2018, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
fromin
CAS и MSDS
Сообщение fromin »
Так регламентирует сдс KV40, а по нему то что по KV100 выше 4-ки уже может "выпадать".
apx3
Авто: Мздю
Масло: в раздумьях...
CAS и MSDS
Сообщение apx3 »
Бозон Хиггса, Олег, а для чего в масле "с14-16-18 алкилфенол", какой функционал несет?
CAS и MSDS
apx3 писал(а): 10 авг 2018, 10:14 какой функционал несет?
антиокислитель
Elena RAV
оф.представитель
Авто: KIA Soul 1.6 АКПП
Масло: RAVENOL EFE SAE 0W-16
CAS и MSDS
Сообщение Elena RAV »
Бозон Хиггса писал(а): 10 авг 2018, 10:24 антиокислитель
Вообще-то с14-16-18 алкилфенол это детергент.
CAS и MSDS
Elena RAV писал(а): 10 авг 2018, 11:57 это детергент
нет
Elena RAV
оф.представитель
CAS и MSDS
#30
Мощный аргумент:-)
Сейчас этот форум просматривают: bingbot/2.0 и 49 гостей
