Промывка для радиатора VPS Radiator Flush обеспечивает эффективность системы охлаждения, усиливая действие антифриза и защищая систему.
VPS Radiator Flush удаляет загрязняющие вещества из системы охлаждения, в результате чего улучшается теплопередача, и антифриз действует более эффективно, охлаждая жизненно важные детали двигателя.
Промывка радиатора VPS Radiator Flush представляет собой мощное сочетание поверхностно-активных веществ, моющих средств и нейтрализаторы кислоты. Формула продукта была разработана специально, для быстрой эмульгирования масла, шлаков и нагара, а также для удаления частиц ржавчины и накипи из всех участков системы охлаждения.
Области применения
При каждой замене антифриза в автомобиле систему охлаждения перед заправкой нового антифриза необходимо промыть средством VPS Radiator Flush, чтобы удалить вредные загрязнения. VPS Radiator Flush можно применять в любой системе охлаждения, независимо от типа применяемого антифриза.Безопасна для прокладок и других
уплотнений.
Просто в использовании
Слейте жидкость из системы охлаждения. Заполните водой радиатор почти до верха. Хорошо взболтав флакон, залейте VPS Radiator Flush в радиатор. Закройте крышку
радиатора, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах 10-20 минут, включив отопитель на максимальный обогрев. Дайте двигателю остыть. Запустив двигатель на холостых оборотах, слейте содержимое радиатора и промойте его водой. Промывайте радиатор до тех пор, пока сливаемая вода не будет чистой.
Залейте в радиатор антифриз и воду, либо готовую охлаждающую смесь. Valvoline рекомендует использовать концентрат MaxLife™ Coolant AF Concentrate или готовую смесь 50/50 RTU (Ready to Use), Залейте средство VPS Radiator Flush из расчета один флакон средства на 20-25 л жидкости в системе охлаждения. Соберите и утилизируйте отработанный антифриз согласно действующим правилам. Чтобы избежать ожогов, ни в коем случае не снимайте крышку с горячего радиатора.
PDS
eng http://www.valvolineeurope.com/uploadedFiles/3588.pdf
rus http://valtec.kz/docs/VPS-Radiator-Flush_VPS2-003.pdf
Код (артикул) для заказа
VE55186, VE55187, VE55188 = 350 мл
https://www.emex.ru/f?detailNum=VE55186&packet=-1
https://www.emex.ru/f?detailNum=VE%2055187&packet=-1
Valvoline VPS Radiator Flush
