skoda octavia vRS 2012 2.0 TSI CCZA
- Авто: Skoda octavia RS A5 FL
1) Skoda Octavia vRS 2012, TSI 2.0 CCZA
2) Рекомендации производителя, объем картера 4.3 литра
3) Москва, гаража нет
2) Двигатель бензиновый CCZA 2.0 TSI
4) Режимы эксплуатации (по городу 80%, по трассе 20%, горы(очень редко), равнины)
5) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 7.5 тыс км)
6) В машине стоит спортивный катализатор евро 3 ( Полный выхлоп 3" на нержавейке ) проверка ката выключена в прошивке.
7) Думаю в Москве можно достать практически любое масло.
8) Знаю допуски VW 502.00 или VW 504.00
Сейчас заливаю, и с первой замены (поменял оригинальное масло на 5000км пробега) motul x-cess 8100 5w40.
В данный момент пробег 102 000км.
Из особенностей от штатной модели моя машина сильно форсирована с мотора 2.0 TSI снимается порядка 360лс. (замена турбины,выпуска, впуска и тд.)
Так вот хотел узнать какое масло будет лучше для моего мотора в такой конфигурации.
Да в гонках не участвую но задумываюсь со следующего года на RHCC.
Спасибо!
Спасибо!
Для гражданской эксплуатации - Mobil1 ESP 5w-30, Fuchs GT1 Pro C3 5w-30, Addinol Giga Light 5w-30, SRS Viva1 SLV Plus 5W-30
Ты на треке катаешься или в городе?
Я б наверное обратил внимание на 10w-40 чтоб покрепче была база и меньше загустителя
Eni i-Sint 10W-40, Shell HX7 10w-40 или другое из http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.3_de.html
Или дизельное CJ-4 10w-40 как SHELL Rimula R5 LE 10w-40,
360 л.с. и 7,5т.км смена масла...я бы оставил мотюль,только убавил бы зольность продукту(почище будут колечки поршневые),меняешь все равно часто,зачем x-cess ? попробуй 8100 x-clean 5-40 ...вязкость я бы не менял,на высоких оборотах она пригодится.
Зольность в качестве и кол-ве присадочных пакетов,,,в x-clen в основном современный беззольный пакет и в разы меньше присадок старого образца,которые в свою очередь в большом кол-ве в x-cess.Высокая зольность ведет к большему нагару в цпг,а учитывая ,что ты чаще меняешь масло,то зачем такой "жирный пакет" нужен?CLLlAgOB писал(а): А для простых смертных объясни в чем суть? Как влияет зольность и в x-clean ее меньше? Кстати менял недавно вентиляцию кратерных газов - двигатель чистый.
да
для высоких нагрузок да
0w - норма CCS в -35
5w - в -30С
10w - в -25С
в Москве -30С бывает 2-3 дня в году ))
http://www.motul-product.ru/sites/defau ... -40_ru.pdf
https://www.motul.com/system/product_de ... 8RU%29.pdf?
Какие ещё присадки старого образца в x-cess ? Там допуск SN и 229.5! Самый обычный полнозольник в своей группе.
Низкое содержание в ZDDP в малозольниках повышает износ колена и вкладышей.
Так что лучше уж X-cess
x-clean -среднезольник,и на урезанный фосфор с цинком добавлен органический молибден и бор,а на немеренное кол-во кальция в x-cess,омывающий на основе натрия,"старого образца" имелось ввиду стандартные пакеты zddp фосфор/цинк и нейтрализующий на основе кальция в огромных кол-вах,а при хорошей базе (чего не скажешь о shell HX-7 10-40) и при регламенте в 7т.км,высокое щелочное то собственно и не нужно...
Для гражданской эксплуатации будет достаточно перечисленных мною выше масел с VW 504/507
для гражданской смысла не было бы менять турбину ,выпуск,впуск...
Сейчас этот форум просматривают: Googlebot/2.1, Yandex и 19 гостей
