Страница 2 из 5
Подбор технических жидкостей Лукойл для а/м Hyundai Tucson 2.0l CRDI 112hp 4WD AT (DPF нет)
Добавлено: 03 мар 2016, 16:20
Andrews1977
Огромнейшее спасибо!!!!
Отправлено спустя 25 секунд:
veles,
Спасибо!!!
Добавлено: 03 мар 2016, 16:21
ты не пропадай, пиши потом ощущения, фотки горловины там )
Добавлено: 03 мар 2016, 16:26
Andrews1977
Gubkin писал(а): ты не пропадай, пиши потом ощущения, фотки горловины там )
На мне ставят эксперимент, я понял ))))))
Добавлено: 03 мар 2016, 16:38
эксперименты - это когда льют Cupper, Rolf, порошки всякие сыпят... :coffee:
Добавлено: 03 мар 2016, 17:04
Andrews1977
Gubkin писал(а): эксперименты - это когда льют Cupper, Rolf, порошки всякие сыпят... :coffee:
Я шуткой, отпишусь конечно. Только масло я буду менять осенью, щас только что ТО прошел. И по остальным жидкостям - старый хозяин ТО 90 делал, много что менял. Найду бумажку - высчитаю что менять надо в какое время. Если не найду - буду по регламентному описанию ТО с сайте Хенде менять их да и все.
Добавлено: 03 мар 2016, 18:37
Gubkin писал(а): 7) голубой, зелёный.. цвет никак не связан с составом и качеством. У разных производителей - разные цвета.
В корейцев G12+ идет, карбоксилатный
G-Energy Antifreeze SNF
GLISANTIN G30,или G48
Антифризы BASF Glysantin
Добавлено: 05 апр 2016, 15:25
Andrews1977
Gubkin, узнал печальную для меня новость - серия Авангард снята Лукойлом с производства, будет новая линейка дизельных масел.... Найти его у меня в регионе не представляется возможным, только в канистрах 5л на заказ в интернете (( Речь о "Ульта", по крайней мере про него узнавал.
Профессионал 5w30 даже в 18л фасовке нет.... Вязкости есть под заказ 10/40 и 15/40...
Ну вот, только обрадовался - и на те, пичалька ппц (((
Добавлено: 05 апр 2016, 16:17
Andrews1977 писал(а): серия Авангард снята Лукойлом с производства, будет новая линейка дизельных масел
это где у Вас ?
у нас его полно http://www.autodoc.ru/Web/price/art/195 ... n&access=1
Добавлено: 05 апр 2016, 16:23
Andrews1977
Gubkin, Саратов.
Я и говорю - в фасовках 5л под заказ есть. 18л - днем с огнем нема. Информация о снятии с производства от торгового представителя Лукойла.
Добавлено: 05 апр 2016, 16:36
Andrews1977 писал(а): Профессионал 5w30 даже в 18л фасовке нет
никогда и не было
ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ 5W-30 CI-4 и ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LS 5W-30 CI-4
бывают только в бочках, делают в Румынии
Добавлено: 05 апр 2016, 16:54
Andrews1977
Gubkin писал(а):
никогда и не было
Меня вот это сбило с толку: http://www.lukoil-masla.ru/products/commerce/00248/ тут указано что фасовка 18л есть. Опять попутался. Это мне не подходит, ты писал. Сорри ((
Добавлено: 05 апр 2016, 16:56
Я смотрю в прайс-листе
Lukoil Code.zip
(93.95 КБ) 240 скачиваний
Добавлено: 05 апр 2016, 17:23
Andrews1977
Gubkin писал(а): Я смотрю в прайс-листе
Lukoil Code.zip
Истина за тобой, не оспариваю даже, сам не туда упулился.
Обьясни мне пож-та ACEA допуски (дизельные). Я пытаюсь их понять и тем самым все больше и больше запутываюсь. Как понять например фразу (взято из мануала моей машины): "по ACEA: В4 и выше". Что подходит в итоге при такой формулировке? По API все предельно понятно мне (как гуманитарию) CF-CG-CH-CI-CJ от наименьшего к наивысшему. По АСЕА можно мозг сломать непросвященному. Для себя уяснил что дизелю таки надо LowSAPS. У Лукойла нашел только одно масло, которое подходит вроде по параметрам: GENESIS CLARITECH 5W-30 (SAE 5W30 и API CF - мое). Но смущает АСЕА С3 - это выше В4 или ниже?
Как вообще понять несведущему весь этот буквенно-циферный набор АСЕА допусков?
Добавлено: 05 апр 2016, 18:10
Andrews1977 писал(а): У Лукойла нашел только одно масло, которое подходит вроде по параметрам: GENESIS CLARITECH 5W-30
SsangYong 5w-30
Andrews1977 писал(а): Как вообще понять несведущему весь этот буквенно-циферный набор АСЕА допусков?
https://www.dropbox.com/s/115djduep4hin ... s.pdf?dl=0
Добавлено: 05 апр 2016, 18:25
Andrews1977 писал(а): АСЕА С3 - это выше В4 или ниже?
да, это косяк мануалов, выше B4 я тоже не знаю что ))
Andrews1977 писал(а): Для себя уяснил что дизелю таки надо LowSAPS
0,8-1,0% зольность - идеал для дизеля
и HTHS более 3,5
Т.е. всё из:
Genesis Claritech 5W-30
GENESIS PREMIUM 5W-30
SsangYong 5w-30
