Роснефть Kinetic 75w-90 GL-4/5
Полусинтетическое трансмиссионное масло
Страница продукта http://www.rosneft-masla.ru/index.php?id=179
О пакете присадок
Спецификацию официальную не нашел... так что данные ниже могут быть не верные
Вязкость кинематическая при 100°С, мм²/с 18,15
Индекс вязкости, не менее 160
Температура застывания в градусах, не выше -42
Температура вспышки определяемая в открытом тигле, не ниже, °С 181
Плотность при 20°С, кг/м³, не более 888
5106 Роснефть Kinetic 75W90 GL-4/5 п/с 1л https://www.emex.ru/f?detailNum=5106&br ... &packet=-1
5107 Роснефть Kinetic 75W90 GL-4/5 п/с 4л https://www.emex.ru/f?detailNum=5107&br ... &packet=-1
Паспорт (анализ) партии от 8 июля 2015
Добавил коды в шапку для заказа
Настали времена, что и роснефть можно купить в инет-магазине ))
Нашел инфу, что Роснефть Kinetic 75w-90 GL-4/5 это клон TNK Trans Gipoid Super 75W-90
Индекс задира 1-в-1 совпадает не с проста http://www.tnk-oil.ru/doc/doc.asp?obj=72639
Danmaker
Сообщение Danmaker »
На официальном сайте такого масла GL-4/5 нет.
Ссылочку то смотрели? http://www.rosneft-masla.ru/index.php?id=179
Где вы его берете тогда? )
Нашел на заправке эту жижу. Вот ломаю голову, мне по мануалу в раздатку и задний диф надо gl-5.
Эта я так понимаю универсалная 4/5.
Это хорошо или плохо? Может там чего урезано?
если что-то и урезано, то должно быть компенсировано другими веществами.
например высоковязкими эстерами или иными противозадирными комплексами.
но за Роснефть ручаться не могу :)
