ТНК Magnum Ultratec 0W-30 (SM, C3)
TNK Magnum Ultratec 0W-30
THK Magnum Ultratec 0W-30 – ультрасовременное, полностью синтетическое моторное масло нового поколения, изготовленное по уникальной технологии Ultratec. Обеспечивает превосходную защиту двигателя при «холодном пуске». Рекомендовано к применению в автомобилях последних поколений, оснащенных новейшими каталитическими фильтрами отработанных газов и трехфазными каталитическими конвертерами.
Масло THK Magnum Ultratec 0W-30 обладает следующими особенностями:
- уникальная формуляция моторного масла позволяет надежно защищать двигатель даже при самых тяжелых температурных условиях эксплуатации в условиях Крайнего Севера и резкоконтинентального климата. Повышенная защита от всех видов износа и отложений
- пониженное содержание сульфатной золы, фосфора и серы (категория Low SAPS) позволяет использовать эти масла в двигателях категорий Euro-4 и Euro-5
- модификатор вязкости Magnum SV обеспечивает стабильность масляной пленки в рабочем режиме на всем сроке эксплуатации масла
- оптимизированный состав пакета присадок обеспечивает высокие антифрикционные свойства, что позволяет значительно улучшить топливную экономичность
Масло THK Magnum Ultratec 0W-30 соответствует спецификациям: API SM, ILSAC GF-4, ACEA A3/B4-04, ACEA C2-04/C3-07
Коды (артикулы) для заказа:
40615370 бочка 175 кг
40615360 канистра 20 л
40615342 канистра 4 л
40615332 канистра 1 л
sash_ok
Авто: Саша
Сообщение sash_ok »
Здравствуйте!У нас это масло за 1000 р продают,но оно 2010 года.Стоит ли купить на зиму?
Вполне
sash_ok писал(а): Стоит ли купить на зиму?
на эту или следующую ? :)
sash_ok
Авто: Саша
Сообщение sash_ok »
На следующую,на эту у меня Gulf 0w-30 по старой цене был,сейчас он 800р/л.
Ярослав02
Авто: Лада Гранта-21116
Масло: ТНК Ультратек 0W-30
Сообщение Ярослав02 »
Может кто-либо сказать что-нить по сабжу исходя из рекламной информации и в частности по набору уровней/допусков ? Например - может ли тут быть молибден ? Ну и вообще, кто что может сказать ?
ПС.Заказал себе его, завалялось у оптовиков, цена привлекательная, похоже ещё со времён Януковича.
Ярослав02
Так что, никто ничего не скажет ?
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
Сообщение SerB64 »
Масло у нас в рознице редкое, собирался залить на зиму в Весту, не получилось -продал. Для вазовского мотора вполне подходящее масло по низкой цене.
Ярослав02, в техническом плане масло должно быть отличным
в те времена было совместное предприятие ТНК-BP и можно сделать вывод за счет кого вылезли эти масла впереди того же лукойла.
есть ли там молибден, да бог его знает, анализов нет. Да и в гранту он особо не нужен )
Ярослав02
Думал, кто=нибудь скажет что-то вроде "... аа, ну по набору спецификаций оно аналог такому-то, а на это есть анализ, можно глянуть". Например - есть на ОК анализ G-Energy 0W-40, там тот-же набор спецификаций и пакет в ТНК наверняка такой-же.
В джи-энерджи там и молибден и бор есть.
Не нужен молибден ? Я просто лазил недавно под клап. крышку - там были язвочки на кулачках распредвала, вот и подумалось о молибдене. Ну, не нужен так не нужен.
Ярослав02, зачем в гранту среднезольное SAE 30 вообще. С климатом в том городе, что указан в профиле самое оно 5-40 229.5 или 10-40
в общем самые распространенные масла )
Ярослав02
Я не выбирал. Оно просто по вкусной цене. По таким ценам сейчас только самые простейшие масла от ноунейм-блендеров, которые даже я б постеснялся лить. А тут и бренд и салицилаты с ПАО, по крайней мере теоретически :)
Тридцатки- вполне в моём ассортименте, тем более А3. Лады(21116 и 21126) и на А5 ходят - на ОК анализы таких бывали, через лето прошедшие и всё там нормально.
Полнозолька нужна не обязательно, я на ГБО, мне там полный пакет не особо нужен. Тем более, есть небольшой расход масла и если уж оно горит, то пусть лучше малозолька горит. Ну и полуторная-двухкратная цена за тот-же ЛукЛюкс-SN.
Так что оно мне, кмк - в самый раз. Часов на 200-250, если пользовать все 4 литра.
Вернуться в «TNK (ТНК)»
