Страница 2 из 2
LAVR Motor Flush Soft 200km
Добавлено: 27 окт 2016, 19:04
veles писал(а):попробовал кто-нибудь эту промывку?
Неоднократно применял.
FG79 писал(а):купил несколько,собираюсь попробовать,только непонятно как увидеть результат
Кто хочет быстрый результат промывка на 200 потом в это же масло 7 минутку. Прополоскать мотор промывочным маслом 10 мин на ХХ. Заменть фильтр и масло через 1ткм фотать и сравнивать. Часть размягченных отложений через тыс км смывается маслом. Если зафотать до и после горловину в опелевском моторе типа XER, особенно проблемные углы и бугели распредвалов, есть с чем сравнивать. Потом перед сменой масла можно одну длинную. Через 3 промывки результат виден невооруженным глазом.
Добавлено: 28 окт 2016, 16:51
ku6opr
FG79 писал(а):я купил несколько,собираюсь попробовать,только непонятно как увидеть результат))
Применял один раз. Откатал порядка 200км, слил, затем промывочное масло. Далее свежее масло.
Глядя в маслозаливную, изменений не увидел. Если снимать клапанную крышку до и после применения,возможно, будет заметен результат.
Добавлено: 28 окт 2016, 17:52
ku6opr писал(а):Применял один раз.
Вводная характеризующая ваш способ ;) , чудес не бывает, это мягкий состав. Если хотите результата воспользуйтесь со съемом клапанной и применением жестких очистителей. У ВАГ или БМВ есть прописанный способ.
Добавлено: 31 окт 2016, 20:12
FG79
Иваныч,у меня нет видимых загрязнений,следил за мотором все эти годы.
Добавлено: 19 апр 2017, 12:35
Залил сейчас эту помывку. По внешнему виду - обычное масло, похоже на 2Т. Пахнет чем-то на вроде растворителя. Залил, похолостил 5 минут, как в инструкции написано, звук работы двигателя не изменился, как это бывает при заливке 5-ти минуток. Посмотрим, что оно там намоет.
Добавлено: 19 апр 2017, 14:03
Сразу возможно ничего и не увидите, после пробега на свежем масле...
Добавлено: 27 апр 2017, 09:24
Не впечатлила промывка, от слова совсем. Никакого результата в плане разжижения масла. Мыть особо нечего, поэтому моющие свойства оценить не могу, но мое мнение, просто какое-то масло с минимальным пакетом детергентов(если вообще не пустышка). Возможно, на загаженных моторах будет какой-то эффект, я не заметил. Рекомендовать не могу.
Добавлено: 27 апр 2017, 09:56
Долгие промывки вообще не должны быть заметны, остаётся только верить, что оно чего-нибудь размягчит и оно потом смоется свежим маслом.
Если не изменяет память, Смирнов анализировал этот Лавр и там не обнаружено присадочного пакета.
Добавлено: 27 апр 2017, 10:00
GReY, я тоже не понял, что это. Масло не разжижило, значит не сольвент/растворитель, присадочного пакета, как в 200-киллометровке LM, нет. Ерунда какая-то, ИМХО.
Добавлено: 27 апр 2017, 10:07
veles писал(а):Ерунда какая-то, ИМХО.
Давно это подозревал :)
