Антифрикционные присадки Астра Робот-1 и Астра Робот-2
Candwer
Авто: SsangYong Action, D20DTF, дизель
Масло: Lukoil Luxe Synthetic 5w40 API SN
#91
Сообщение Candwer »
По работе движка после АР1 только положительные впечатления. Доливал АР1 ещё 2 раза размешивая с маслом, новых точек не появляется и разводы на кулачке не увеличиваются. Следы только в месте, куда концентрат ливанул, смотрел зеркальцем. Просто уровень освещения на фото разный. По состоянию того, что видно в горловину: на стенках очень лёгкий лаковый налёт без изменений, появились только точки и разводы на кулачке. В масляном фильтре, куда картридж устанавливается, однозначно стало чище, там всё блестит как у кота яйца. Пробег 55ткм.
#92
Появился долгожданный анализ отработки с АР-1.
Для сравнения анализ свежего масла без присадки
Видим, что отработанное масло вопреки всем прежним анализам стало гуще и вырос индекс вязкости. То есть АР-1 не ослабляет масляную плёнку, просто он растворён в жидкости, которая лишь на короткое время чуточку разжижает масло.
Прочность масляной плёнки подтверждается и содержанием железа в количестве 7 ppm, тогда как в предыдущей отработке его было 34 ppm, а промывок не делалось, о чём красноречиво говорит содержание молибдена. Примерно 1/9 часть старого масла смешалась со свежим, что даёт не менее 3 ppm в новой отработке, плюс в свежем масле уже был 1 ppm железа, так что без учета доливок масла за 6 тысяч километров пробега с двигателя "натёрлось" всего 3 ppm железа.
Это рекордное значение для машины автора анализа.
#93
GReY, на предыдущем масле пробег на 30% больше, масляный фильтр другой(какой-то фуджи нелепый).
#94
GReY писал(а): Это рекордное значение для машины автора анализа.
при заливе масла 3,9 литра, 2,5 литра доливка была. Да с таким расходом масла о каких достижениях говорить, там всю присадку выплюнуло в выхлопную трубу. Результат как на лукойл авангард. Никакой разницы.
#95
Да, мотор ушатан в дрова, какие тут эксперименты, когда хозяин даже течи не устранил и МСК не мог поменять лет 5.
#96
Лукойл Авангард получил в наследство от предыдущего масла гораздо меньше железа.
veles, не думаю, что фуджи плохой фильтр. Плюс мы сейчас не о мобиле, после которого владелец решил, что двигатель пошёл в разнос и начал искать покупателя на машину :)
Отправлено спустя 16 минут 33 секунды:
Ну и что, что двигатель ушатан? Все масла были в равных условиях.
Бозон Хиггса, присадку конечно выплюнуло, поэтому с маслом нужно было доливать и её, тогда результат мог бы быть ещё лучше
#97
GReY писал(а): тогда результат мог бы быть ещё лучше
да, кулачки и вкладыши наросли бы. Всё бы по нулям показало. :D
И про железо по наследству это прям вышка. У меня слов нет.
#98
Ты думаешь, что элементы присадок кочуют в новое масло, а элементы износа нет?
#99
GReY писал(а): а элементы износа нет?
да тут чо думать ? если есть 100% способ абсолютно уверенно сказать, что вот тут 50 попугаев железа перекочевало то да, это разговор. А так сидеть и гадать то ли 1 попугай перекочевал толи 2 толи 52 и перекочевало ли вообще ? - совершенно бесполезное занятие. Подтвердить "кочевание" и тем более кол-во можем ? думаю что нет, ну и смысл тогда заявлять ? короче тут больше вопросов чем ответов
#100
Нужна "нулевая" проба. Смирнов делал.
Dmitry_R
Авто: Accord TypeR, Carina-E
Масло: Тотек HR + AR
#101
Сообщение Dmitry_R »
Авто Toyota COROLLA, 1NRFE 1300CC 16-VALVE DOHC EFI, Дата выпуска 10.2009.
На данный момент пробег 70 тыс. Фото после полного интервала пробега с Тотек АР1.
Как видно по фото, - двигатель как новый, никаких пятен от АР1 нету.
До - двигатель не вскрывался, думаю был таким же.
viber image.jpg (145.5 КБ) 5618 просмотров
viber image2.jpg (134.41 КБ) 5618 просмотров
viber image3.jpg (147.29 КБ) 5618 просмотров
Содержимое - важнее упаковки.
#102
В очередной раз залил Тотек АР1, теперь в Лукойл Люкс Синтетическое 5w-30, в свежее, после замены. Специально предварительно размешал присадку в объеме масла, мотор сильно не прогревал. Результат - опять смолянистые "катышки". Все-таки какие-то смолы в АР есть.
Dmitry_R
#103
Почему у меня никаких "какашек" не наблюдается?
Антифрикционные присадки Астра Робот-1 и Астра Робот-2 (Пост Dmitry_R #29225)
Может причина в XERe (моторе), или остаток с прошлого раза?
#104
С прошлого раза прошло полтора года и 6 замен масла. Ну вот такая стабильность у продукции. Тут работаю, а тут гажу. Вопрос Брыкину задай, а не мне.
#105
Слишком горячий XER :)
В работе мотора изменений опять никаких не заметил?
Вернуться в «ТОТЕК»
