МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ И ТУРБОДИЗЕЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. TECHNOSYNTHESE®
Специально разработано для автомобилей с дизельными двигателями.
Все современные дизельные двигатели и двигатели предыдущего поколения, в том числе с турбонаддувом.
Стандарты:
ACEA B3
API CF
Одобрения:
VW 505.00, MB 229.1
Физико-химические свойства
Класс вязкости, SAE J 300: 10W-40
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298: 0,874 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 95 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 14,8 мм2/с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 163
Температура застывания, ASTM D97: -33°C / -27°F
Температура вспышки, ASTM D92: 228°C / 442°F
Щелочное число, ASTM D2896: 8,0 мг KOH/г
Коды (артикулы) для заказа:
100258 - 1л
100261 - 5л
Motul 4100 MULTI DIESEL 10W40 (B3, CF, 229.1)
