Новое масло вроде как от Мотуль
Хотя 0w-30 229.5 уже много кто выпустил давно http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_de.html
Моторное масло Motul 8100 X-max 0W30, разработанное для бензиновых и дизельных двигателей в т.ч. с непосредственным впрыском и турбонаддувом, имеет одобрения автопроизводителей, что позволяет использовать его в гарантийных автомобилях.
Стандарты: ACEA A3/B4, API Services SL
Одобрения: MB-Approval 229.5, VOLVO VCC 95200356, VW 502 00 — 505 00
Новое моторное масло легендарного французского бренда уже доступно для заказа в фасовке 1л, 4л, 5л. Масло Motul 8100 X-max 0W30, предназначенное для двигателей, работающих на любом виде топлива (бензин, дизель, газ), изготовлено по технологии классического содержания сульфатной золы, фосфора и серы (Full SAPS). Создание этого универсального продукта инициировалось подразделением Россия и СНГ.
«Motul 8100 X-max 0W30 — 100% синтетическое масло с отменными низкотемпературными свойствами (Pour point −51°C). Востребованная на российском рынке комбинация соответствий стандартам и требованиям OEM: SAE 0W-30, ACEA A3/B4 и VW 502.00 / 505.00 делает этот продукт важной частью продуктовой линейки и просто незаменимой в дилерских центрах Skoda. Наличие допусков Mercedes-Benz и Volvo подчеркивают премиальность и высокую степень защиты при низкотемпературном пуске», — комментирует Алексей Кривцов, менеджер по продукту компании Motul.
Масло Motul 8100 X-max 0W30 можно использовать в гарантийных автомобилях, так как у него есть одобрения ключевых автопроизводителей.
К примеру, стандарт MB-Approval 229.5 выдвигает более строгие требования к маслу по сравнению с MB 229.3 в части старения и стойкости масляной пленки. Стандарт MB 229.5 определяет повышенную моюще — диспергирующую способность АСЕА В4 и большую топливную экономичность. Стандарт MB 229.5 распространяется на все бензиновые двигатели Mercedes-Benz, включая AMG, SLR, а таже на дизельные двигатели MB, но без DPF фильтров.
8100 X-max 0W30 — 100% синтетическое масло от французского бренда Motul. Данный смазочный материал соответствует современным требованиям автопроизводителей по эффективности и долговечности, а также требованиям по API, ACEA.
Класс вязкости 0W30 минимизирует гидродинамическое трение в масле, позволяя экономить топливо в условиях низких температур, так как при запуске двигателя увеличивается скорость потока масла, оно быстрее прогревается до рабочей температуры.
Motul 8100 X-max 0W30 имеет великолепный баланс между экономией топлива и эффективной защитой двигателя, а также является экологически чистым, так как позволяет минимизировать выбросы СО2 за счет уменьшения потребления топлива.
PDS
Новость https://www.motul.com/ua/ru/news/produc ... -max-0w-30
1л = 106569
4л = 106601
5л = 106571
Motul 8100 X-max 0W-30 (SL, A3/B4, 229.5)
