Liqui Moly Nachfull Oil 5W-40 (SN, C3, 229.31) - специальное масло для доливки
Оф.страница продукта http://liquimoly.ru/item/8027.html
Специально для доливки в случае, если ранее залитое масло недоступно. Смешивается и совместимо со всеми стандартными моторными маслами.
Соответствия и допуски:
Допуск:
-API: CF/SN
-ACEA: C3
-BMW: Longlife-04
-Ford: WSS-M2C917-A
-MB: 229.31
-VW: 502 00/505 00/505 01
Соответствие:
-ACEA: A3/B4
-Fiat: 9.55535-H2/9.55535-M2
-Porsche: A40
-Renault: RN 0700/RN 0710
Современное малозольное НС-синтетическое моторное масло с именными допусками производителей. Экономит топливо за счет сниженной высокотемпературной вязкости. Снижает трение и износ в двигателе. Совместимо с большинством катализаторов и сажевых фильтров.
- предназначено для всех типов двигателей автомобилей
- смешивается со всеми обычными моторными маслами
- быстрое поступление масла ко всем деталям двигателя при низких температурах
- очень высокая стабильность масляной пленки при высоких и низких температурах
- высокая стабильность масла к сдвигу и старению
- очень хорошие противоизносные свойства
- экономит топливо и снижает количество вредных веществ в выхлопе
- обеспечивает оптимальную чистоту двигателя
- легкий запуск двигателя
- протестировано на совместимость с турбированными двигателями и катализатором
Свойства
Благодаря уникальной формуле позволяет доливать это масло в любые товарные масла, чтобы исключить повреждения двигателя при его недостаточном уровне.
Применение:
Долить в двигатель при невозможности доливки ранее залитого продукта.
При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.
PDS
Коды (артикулы) для заказа:
8027, объем: 1 л.
1305, объем: 1 л.
Вернуться в «Liqui Moly»
