GToil GT 1 5w-50 отработка с Волга 3110 2,9л после 5950 км [oilchoice]
Масло: GT oil GT1 5w-50 (SM, A3/B4, 229.3)
Автомобиль: Волга 3110, 1997 г.в., 5МКПП
Двигатель: 2,9л (змз 402), ~150 л.с.
Наличие чип-тюнинга: железный тюнинг
Общий пробег на одометре на момент слива масла: 236279 км
Пробег на масле: 5950 км
Моточасы: нет инф.
Объем заливаемого масла: 5,5 л
Доливки масла: нет
Срок эксплуатации: 8 месяцев
Период эксплуатации: 17.08.2015 - 18.04.2016
Автозапуск: не использовался
Предпусковые подогревы: нет
Топливо: Лукойл Аи-92
Режимы: 80% город , 20% трасса.
Фильтр масляный: MANN 920/21
Фильтр воздушный: Big Filter (бочка змз 406)
Отбор масла: из тары после слива из картера
Что было до этого масла: Zic A+ 10w-40
Топливные присадки: нет
Моточасы: нет инф.
Доливки масла: нет
Ну вот, 2 анализы с ЗМЗ 402 уже есть
другой анализ GToil Extra Synt 5w-40 отработка с Волга 31029 2,5л после 4500 км [oilchoice]
А почему модель двигателя одинаковая а объем там 2,5, а тут 2,9 ?
комментарий лаборатории
Код: Выделить всё
Необходим более длительный период наблюдения, для выявления тенденции износа. На основе первой пробы, высокий уровень кремния и алюминия (окись алюминия содержится в земле) означает попадание грязи. Высокий уровень железа, свинца, меди и хрома. Высокий уровень натрия. Обнаружено содержание топлива 5,96% и воды более 0,1%. Устраните утечки ОЖ, топлива в систему. Провести повторный отбор пробы через 5000 км, для мониторинга изменений.
- Моцарт
- Авто: Днепр МТ-11
- Масло: OILRIGHT М-10Г2К
Стандартный объем двигателя 2,445 при 92мм поршнях, а гильзы можно расточить до 100мм или гильзы от ЗИЛа v8 втыкают. Разные варианты есть
Последний раз редактировалось Моцарт 23 июн 2016, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Волга-Волга)))течет река волга течет река долго ...для таких моторов INBOARD TECH 4T 15W-50 -походу в самую точку будет
Я увидел 2 проблемы в ЗМЗ
льющее топливо и просто никакой воздушный фильтр (там что масляный инерционный ?)
- Моцарт
- Авто: Днепр МТ-11
Нормальный масленый там, в том году 40р стоил. В этом году я себе переходник под ВАЗ поставил - понтыGubkin писал(а):(там что масляный инерционный ?)
Мда уж. Конечно надо разбираться с топливом и антифризом. Иначе никакой вязкости не напасешься...
Я спрашиваю о воздушном фильтре, он сухой или масляный инерционный ?Моцарт писал(а):Нормальный масленый там
поколение next ... много чего не видели
- Моцарт
- Авто: Днепр МТ-11
Ой, ну ты спросил? По твоему туда масло заливается и леска наматывается? Обычный сухой воздушный элемент, другое дело что кастрюля (или бочка) имеют подсос воздуха на карбюраторе практически всегда как и любой другой совецкий автомобиль, а ещё там щуп убогой конструкции - в эту пропасть может залететь что угодно (сапун тоже бывает в атмосферу)
че то жесть я гляжу
воздушный фильтр обычный
http://avtopasker.ru/photo_lib/15329.jpg
объем увеличивается за счет расточки блока и установки переточенных зиловских гильз (поршень 100мм)
топливо походу из за богатой смеси, карб не настроен
карбюратор по идее и не может сделать хороший распыл топлива
форсунки с давлением 3,5-4,0 атм делают более дисперсную смесь
А почему даже индекса вязкости нет?
Отправлено спустя 8 минут 16 секунд:
Маслу прилично досталось: щелочное почти выработано, прирост окисления большой. Думаю 6000 это правильный интервал в этом случает. Если отрегулировать свесь ("пятидесятка" по вязкости почти превратилась в "тридцатку"!) думаю прожило бы подольше, но не сильно.
в нашей лабе его никогда и не былоGReY писал(а):А почему даже индекса вязкости нет?
это доп за который надо платить
разрушение загустителя можно увидеть по KV100
попадание топлива по PFC (% содержания топлива)
что вам ещё надо ?
каким образом, позволь полюбопытствовать?Gubkin писал(а):разрушение загустителя можно увидеть по KV100
хм. и сколько же стОит этот настолько примитивный тест, что его может провести даже третьеклассник?Gubkin писал(а):это доп за который надо платить
проседание вязкости тебе это не покажет? Что ты спрашиваешь очевидные вещи ))GReY писал(а):каким образом, позволь полюбопытствовать?
~300 рGReY писал(а):и сколько же стОит этот настолько примитивный тест
